原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
把石墨管拿出,用棉签沾1%的硝酸溶液清洗石墨锥,最后用酒精清洗,等酒精挥发后装上石墨管空烧,直至正常。以后做样注意数据大的元素尽量先做。
请教版友,【数据大的元素尽量先做。】是为啥?
比如样品要测镉和镍,假如该样品的镍含量大概有50左右,而镉只有0.2左右,那么就先测镍,否则如果先测镉由于原子化温度低,而且镍含量高,那么再测镍开始就很可能石墨管残留导致你开始叫校准空白高。
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
谢谢解答。之前我还没考虑过前后问题,经你这解答,我倒觉得先测高温元素在测低温元素,这才避免了由于清洗温度不够导致的残留。不过现在我是按元素测试条件来分别用不同石墨管,按原子化温度相近和基改剂类别来专用石墨管。
