原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:功率很低,比我们平时测样还低,我们平时测试一些含有小部分有机物的样品时,需要加大RF功率,加大冷却气流量,勉强不熄火。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问这台仪器的进样装置是什么进样装置?雾化器,雾化室是什么样的?
同心圆玻璃雾化器,双筒型雾室,石英玻璃炬管,唯一的特点就是炬管中心通道的口径要小
请问直接进有机样品会不会很容易熄火?RF功率是否要调比较大?
你可以直接搜索一下双筒型雾室,价格相对便宜,直接进样不会熄火,这就是本文章的创新点,功率保持在1100W
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:请问是这种吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:功率很低,比我们平时测样还低,我们平时测试一些含有小部分有机物的样品时,需要加大RF功率,加大冷却气流量,勉强不熄火。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:请问是这种吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:没亲眼见过这种雾化室。不知价格如何?用起来灵敏度如何?难不难清洗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:请问是这种吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的就是这样的,一般国产的比较多
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原来如此,以后碰见含有机样品导致熄火试试降低泵速,或者降低载气压力试试。中心管就没办法换了,我们用的是安捷伦的一体矩管。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:功率很低,比我们平时测样还低,我们平时测试一些含有小部分有机物的样品时,需要加大RF功率,加大冷却气流量,勉强不熄火。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
通过实验对比主要条件还是载气流速,减少进样量
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:没亲眼见过这种雾化室。不知价格如何?用起来灵敏度如何?难不难清洗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:请问是这种吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:双筒型雾室不知是怎样的?平时只用过玻璃同心雾化器标配的那种玻璃雾化室。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的就是这样的,一般国产的比较多
