原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:一般一种物质肯能会有几种定量方法,只是准确度会有不同原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是啊 纯度一般还是液相原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:红外检验纯度不靠谱吧原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:红外就可以检测
请教个问题,购买的合成中间体需要进行纯度等方面的检测吗?
红外一般用来鉴别的。
红外定量分析结果误差非常大,参考价值较小。
可以用液相或气相检测。
气相用来定量的话还要看化合物的性质,大部分化合物是用液相,气相针对部分样品的。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:做简单的紫外也可以原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是啊 纯度一般还是液相原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:红外检验纯度不靠谱吧原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:红外就可以检测
红外一般用来鉴别的。
紫外做定量也可以,但是肯定不如液相准确
简直差的太多了就
