原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
Cu对Pb220.353没什么影响的,
如果出现干扰,那应该是有其他元素.
我们用自动进样器进样的时候,都会在小管里加一滴50ppm的铜标液,用来查看自动进样器是否正常进样了。
浓度不一样啊,我这可是10000ppm,查谱线确实是没干扰,但实际还是存在的,下面是我做的两个标准溶液的图:上面是0.6ppm的铅,下面是1000mg/L的铜标样,都是上海计量测试院的标准溶液:
热电ICP,,
干扰不大,稀释后影响更少了。
没用过上海计量院的标液,,
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
我选了283的了,为什么不喜欢用基体匹配,因为扫基体时出的峰搞不清楚是基体谱线还是基体不纯,用买的1000g/L的铜标液,里面的铁、锌的峰都很明显
那你原始标液的空白元素光谱干扰很大 啊!
上海计量测试院买的标样,如果测微量铜,稀释后当然可以用,基体是不是应该自己买高纯铜溶解?
基体匹配就是你实际样品溶液作为基体,然后配置不同浓度的标液,组成工作曲线,上机分析
原文由 火狐(v2770168) 发表:
这两天用710-oes做了个铜合金中铅含量的能力验证,和大家分享一下:
方法一:直接酸溶解后测试,220的波长测试,结果210ppm左右;
方法二:加纯铜做基体匹配,220的波长测试,结果240ppm左右;
两种方法我都做的和这个浓度接近的标准物质,结果显示做基体匹配的效果更好一些。我感觉瓦里安的仪器测铜中的铅用220比283的波长好,如果里面含有大量Al的话,283的波长效果更好。
PE的仪器220感觉测不出铅的含量来,明显有干扰,我这边2台仪器,一般铜合金的我避免用PE的仪器去测,所以没有研究过。
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
谱线和仪器有关?好像没啥道理吧
我以前不太关注谱线干扰,因为测的元素含量都很低的时候基本上推荐谱线都能用,随便找3根谱线,测定数值接近就行了,这个铜基体测的时候,发现3个谱线数据不一样,才去研究了一下
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
你说的是标准加入法吧,基体匹配应该是标样组成和试剂样品近似?
