原文由 小不董(doxw0323) 发表:
没用过直接甲醇作流动相的,极性很大,没见过用甲醇的,pl-aquagel水相的可以加到40-50%的甲醇。极性就用DMAC或者DMF不行吗?
试过DMAc,出峰会提前,本应该是几万的样品,测出来几百万,而且PD很大,快到10了。就是我跟你说过的水相测不好的涂料样品,以前有将样品处理后制成能溶于THF的衍生物,测出来最多几千到几万,估计实际样品分子量应该不会差太多吧。你倒提醒了我,也许可以再用pl-aquagel的柱子,走水和甲醇的混合流动相。
再有一个问题,国庆后脱气机故障了,后来刚好新装2台HPLC,就把其中一台暂时用不上的HPLC上的泵模块(带seal wash)整个换到了GPC上,先用着。但是发现基线很不好,冲很久的柱子和流通池,基线的波动都在100mv,这以前从来没有出现过。而且昨天测PVDF的时候,用的都是同一种DMAc,前处理方法什么的都一样,计算方法也一样,但测出来的结果跟国庆节前(就是仪器没坏前)相差了好几万,样品本身也就10W到30W左右,是同一批样品,这样的差距有点让人接受不了了。会是什么原因呢,难道换个泵模块就会导致这么大的影响?或者我应该重做一次标准曲线?但是基线突然不好是什么原因呢?
