主题:【讨论】关于一些运行问题的说明
浏览0 回复7 电梯直达
端慎木渐
1.本软件是纯绿色版,加压缩之后就可以直接使用;
2.点击主程序,如果出现数据库链接不上的问题,那是因为您的电脑上没有安装Office Access 2007,Office Access是Office家族成员之一,数据库软件,因为Guarantor的数据库管理是建立在Access基础上的,因此需要把这个补上。
Microsoft官方下载地址:点此进入
3.点击主程序,出现.net framework初始化错误,这是因为您的电脑上没有安装.net framework的最新版本,现在常用的是3.0和3.5版,我们架构的基础是.net 4.0版,因此,您需要更新至最新版本。
jia060155
端慎木渐
需要安装这两个软件。
都是微软的,只不过一般情况下我们用不到。
黑魔导
端慎木渐
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
还在用2.0的飘过。
已经有朋友提出降低framework版本支持,后期会考虑。
fengzai21
txtb001
