原文由 打尖45(v2801280) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
稀土镁合金?你想分析合金的成分吗?各种元素在合金中的分布是不均匀的,有的元素是以化合物的形式存在的。想分析合金的成分(不是分析析出相的成分),一定要用低的放大倍率、慢速的面扫描。电压的选择要兼顾所有元素,不然有的元素可能出不来。死时间控制在40%左右。总的计数达到250000 。如果用无标样分析,开机半小时后先做最优化(不同机型可能叫的名称不一样)后测量。束流稳定性也会影响测量准确度。应该说能谱是用来测量析出相成分的,用它测量合金的成分由于不是均匀的单相组织,那么组织越粗大测量结果越不准确,此时就不能指望能谱结果能与化学分析结果相比美。我这些都是泛泛的说,有机会争取参加培训班。
主要分析析出相,那这样应该可以吧,我们的死时间好像是0
嗯,我知道了,非常感谢!
原文由 打尖45(v2801280) 发表:原文由 sept(sept) 发表:
分析析出相就有一个问题,你打点是真的打到这个颗粒上了么。如果不是强调定量的话,那拉一条线扫描,看出确实有析出物就可以了吧。那建议你focus调好,然后做线扫或者面扫,计数率不要太低。
前面确实存在没打到点上的问题,我想要知道析出化合物到底是什么物质;还有一个问题想问问您,就是做个SEM-EDS一般要多久的时间,我好像得做很久,而且找自己想找的地方很费劲,是不是腐蚀没有处理好?您是做金属的吗?
我是想帮你一把,不知为什么你总不能发图像和谱图发上来。或者把电镜和能谱的所有参数和每次测量结果发上来也行。泛泛地说还不如去看书。分析时间多少要看计数率大小。总量250000个计数除以计数率就是所需要的活时间。时钟时间还要看死时间大小。还要看元素有多少个,若只有两三个元素,总量也可以适当减少。稀土元素不容易自动标定需要调整加速电压和可信度。你用的是什么参数我也不知道。很小的质点要想准确测量成分几乎不可能,你没办法排除基体成分的干扰,高压越高、束斑越大则基体干扰越大,结果中基体成分越多。所以高压、束斑、质点成分和大小三者之间是有定量关系的。最恶劣的情况下,电子束明明打到了质点上,可测量结果大部分都是基体元素。最后说,有标样分析才更准确。
