原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
接到盲样的第一件事是仔细阅读作业指导书,并按照作业指导书要求分析。对于检测方法,一般的考核只写“建议使用某某方法”,不会严格限死的,比如我们以前做煤中硫,作业指导书建议“艾氏卡法”,我们用的是红外法,灵敏度有差距
这都不是重点,重点是他的结果评判有一定道理,就是按照盲样定值范围去判断,如果你们报告了不确定度还有句话说,你们可以用En去计算,这样就能在范围内,如果没报告不确定度的话就只能自认倒霉了
作业指导书上的方法确实是推荐的,但是结果的有效位数是否要说明!
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:
理论上来说,参加比对计划不需要提供不确定度,但作为测试实验室,为了保证数据的严谨性,建议针对类似比对都认真的计算一下不确定度;如果你们当初提了不确定度,按照EN值的评价方式,结果是否偏离的评判结果就有不一样了吧?
这点我很认同,不过考核单位是否会考虑你的不确定那可就难说了,因为现在外行考内行的事情也时常发生!
