原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:
beyond的这个帖子确实是凝聚了自己的心血、经验啊,对于大家确实有非常大的帮助,尤其还是有图有真相。
还有些换气管的图片没上,这个属于力气活,大家估计也不会想自己换
可以上上图吗?我们实验室的CE最近气压老是出问题。压力加不上去了。
不好意思,手机刷机了,原来照片没了,其实换气管简单还是比较简单,就是取下旧管子时比较费劲,可能要用到刀子一类先把接头处割开,这是要小心不要弄坏接头,还是换管子基本要把大部分外壳都拆了,比较费时费力,第一次还真不建议你们自己弄,反正我们的第一次是我弄的,换了3台机子的累的我够呛
,厉害,已经联系工程师了
搞定了吧,是气管的问题吗?
说是气阀坏了,要换气阀了……
已经修好了,是气缸的传送带的问题,把传送带上紧了以后就没有问题了。气阀也有问题,换了个。
哦,好了就好气缸传送带?是气缸上的橡皮圈吧
请教下: XYZ Y Inlet Stall Detected是什么问题,是你说的Y轴的光敏电阻出问题了吗?这个现象有时有,有时有没有……
多半是进样端轴板控制Y轴定位的光敏电阻快不行了,我们这出现这个“XYZ Y Inlet Stall Detected”问题,基本都是光敏电阻问题。
如果光敏电阻坏了,是不是就直接是报错了,不会有时有有时没有?
一般来说应该是这样,你说的现象出现过好几次了吗?要是这样的话,或许不是光敏电阻的问题,可能是板子的其它问题也有可能。你们实验室环境怎样,我猜测如果光敏电阻上有灰尘也会有这样的情况发生
时不时的出现。实验室地处北京,非常干燥,灰尘很大。实验室其他人说有可能是软件的问题,这样合理吗?
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
软件问题应该不太可能,你说灰尘大的话,光敏电阻上有灰尘到有可能,你可以先咨询下贝克曼工程师,如果有我说这种可能的话,你把板子拆下来看看
