请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 amyliu2012(amyliu2012) 发表:我学食品的,对土壤不太懂,所以有些问题想请教一下1.共沸蒸馏、真空蒸馏等提取土壤中的水,这部分水属于土壤中哪部分水,如何称呼?2.关于水分提取率,我看文献都要用提取出来的水分除以田间持水量吗?如果用风干后土壤的含水量代替田间持水量可不可以?3.为什么蒸馏时,要在风干的土壤中加入去离子水到100%的原始含水量,加入去离子水对后期同位素测定有没有影响?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 amyliu2012(amyliu2012) 发表:我学食品的,对土壤不太懂,所以有些问题想请教一下1.共沸蒸馏、真空蒸馏等提取土壤中的水,这部分水属于土壤中哪部分水,如何称呼?2.关于水分提取率,我看文献都要用提取出来的水分除以田间持水量吗?如果用风干后土壤的含水量代替田间持水量可不可以?3.为什么蒸馏时,要在风干的土壤中加入去离子水到100%的原始含水量,加入去离子水对后期同位素测定有没有影响?提取土壤中的水做什么?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:一般土壤中分析不都是浸出液么?直接用抽滤就可以了
原文由 amyliu2012(amyliu2012) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:一般土壤中分析不都是浸出液么?直接用抽滤就可以了我只想提取水,不想混有杂质。
