主题:【第六届原创】4种不同前处理实践-我的探索中求知过程
浏览0 回复11 电梯直达
云☆飘☆逸
维权声明:本文为denx5201314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:支持原创
zhw19811005
云☆飘☆逸
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
期待楼主的高温融解实验,以验证数据的稳定性
做了,稳定性差啊
wulin321
透明
鸟儿—飞翔
原文由 透明(zsj201204) 发表:
做了四个前处理对比,敬业啊
我们的云飘逸楼主那是相当的敬业啊,我的样品寄过去他竟然给我做了这么多试验,真心的感谢啊。他那不怕麻烦、不怕失败的精神我真是要好好学习一下。
鸟儿—飞翔
硅的含量本来就很难做,我们有仪器的同行们都是避开硅来,做其它杂质的含量,然后用100-铝的含量-杂质的含量。但是这个方法有很大的局限性,就是一定要知道铝的含量。
鸟儿—飞翔
我曾想用钼蓝法来测,用氟硅酸钠来做标准溶液,但是按照国标上说的,称取0.6702g于500ml的聚乙烯烧瓶中,加入400ml温水,在水浴中加热溶解。关键的是在水浴里我怎么加热也不溶解啊。做不了标准曲线。
云☆飘☆逸
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
你有硅标液没,那天我给你做一个光度法的吧,方法可能需要调整酸度,我试试固定质量的方法能都省去,只能等下周了,孩子发烧住院了,还得打3天针。
另外,高温溶解的方法还是有一定的参考,最大误差约1%,而且只能是偏低,还算可以,那个参数我还要再做几次,因为10.04%的标样,我最高的一次做到9.98%,就是不稳定,
做高温试验本人把楼上的大姐都害了,满走廊的白烟,我也受害不浅!!
云☆飘☆逸
做了四个前处理对比,敬业啊
得到一个经验,碱液溶解不好使,为什么我到现在还想不同啊
鸟儿—飞翔
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
就是没有硅标液才要溶样品的。酸度法对酸度要求很严格的。
真不好意思,真是太感谢您啦
