原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 yanguo2wuhen(yanguo2wuhen) 发表:
第一张图,前三个点线性还行,有没可能第4个点配制得不好?
先看看自己配制的标液有没问题,然后检查仪器状态,测一下Mn标看看.
还有楼主说的线性只是Cr吗,别的元素线性怎么样?
换个雾化器的同心毛细管好了那就应该是雾化问题
Mn的也不行,应该是雾化器的问题,但我比较担心的是为什么雾化器刚洗的就有黑色渣滓,怕把我新换的雾化器再弄报废了!
不换新的雾化器,如何 严重验证您的结果?
原文由 yanguo2wuhen(yanguo2wuhen) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 yanguo2wuhen(yanguo2wuhen) 发表:
刚洗的都有渣滓啊。。会不是会样品太脏了?要不用王水或硝酸泡一会
原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 yanguo2wuhen(yanguo2wuhen) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 yanguo2wuhen(yanguo2wuhen) 发表:
平常洗完再做实验都没有,就这次,洗完不行,洗完不行,就在第三次洗完后发现是雾化器的原因,于是就把刚洗完的雾化器从仪器上拿下来,结果发现就有一个黑杂质!
原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 yanguo2wuhen(yanguo2wuhen) 发表:
什么意思,没听懂??
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 天下九哥(v2785470) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 天下九哥(v2785470) 发表:
这个绝对的雾化器的问题,堵住了进样不一致,过滤样品再换雾化器分析即可。这种情况我们见多了,你只要是看两次进样怎么样,误差大了就不对了,就是雾化器雾化问题
如何看进样怎样,我的进样很正常啊,就是没有雾产生,把同心雾化器拿下来怎么看也没有坏的地方!但事实就是它坏了!
进样,直接看数据啊,rsd大了就 是不对了,我们一般控制在1%以内,一般的元素都很低,AL和P一般高
是的,看RSD比较直接
