主题:【讨论】论坛“版面”调整意见征集——您的意见决定“她”的命运!(凡是提出合理的意见最高可奖励20积分)
浏览0 回复92 电梯直达
jiangwibo
我觉得可以增加个基础数据库板块(比如香精质谱图库、实验室对标准方法确认得到的实验室数据、或者新开检方法需分法样品做实验数据等等),广大坛友和自己所在的实验室组成了一个强大的体系,这个可以做很多基础工作。如同老美建立NIST图库一样,我们每家实验室只要贡献自己的一些力量,就可以做出很多不一样的事来,为社会贡献出每一个人的力量。
xndxlzm
个人感觉应该增加一些基础实验规范操作,因为并不一定所有的人都能够精通各个方面的仪器和操作,为初学者起到指引作用,同时也有利于进行讨论,有利于整个行业的规范。
小不董
金水楼台先得月
xiao-jin
wulin321
食品安全和食品安全法规板块可以合并,食品安全法规板块有时发帖连前六名都凑不到,太冷了
king95509
建议成立淘汰末尾版面制度,可以规定一年内的发帖、回帖数目在规定数目以下的版面要进入待淘汰阶段,提交全体版主们讨论是否需要。
老兵
版面过细导致有的版面冷清,建议将“环境监测仪器采购”并入环境监测的各要素版面。
高山流云
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
气相类,就放在气相区,不分安捷伦气相了;
液相类,就一个液相区,没必要把岛津独立出去;
原子吸收中的PE原子吸收也没必要分出去,
核磁共振技术和谱图交流合并就好了,毕竟用这个的不多;
试剂标物不如全合并,就一个试剂标物版,反正没招到版主呢,但试剂标物版很多都是和采购相关的,怎么和采购版块合并呢?
食品检测的意见,早在食品区说过了。
支持上面的观点,而且发帖时的分类分得太清也不好,有些问题很难界定是哪一分类的,发帖时区分开主题就好。每个帖子的关键字以后能自己编辑一下更好,这样关键字能更准确
KingDz
