主题:[经验]如何使XRD图清楚些
浏览0 回复3 电梯直达
XRD
1 使用JADE的平滑+SAVE功能
大家都知道,JADE中的数据是能平滑的,而且也知道数据可以保存成TXT文件。但是,可能不知道,保存的是JADE窗口中经过处理后的数据。
举个例子来说,有一个XRD数据文件是10-120度扫描的,但是,你感兴趣的只有20-80度之间的数据。那么,你可以设置显示范围(View range)为20-80度。
然后把窗口中的数据作一次平滑,会显得好看些。
2 如何使图谱清楚些
经常看到有些杂志上发表的XRD图不清楚,原因是这些图是以JPG格式放到WORD中的,甚至有的人把打印到纸上的图再扫描到WORD中,那就更不清楚了。为了使图清楚些,有这么两个办法:
(1)在JADE的打印预览里不是保存成图片,而是COPY 到WORD。这种图会比BMP或JPG图要清楚。
(2)用ORIGIN作图
按上面1的方法保存数据文件,再用ORIGIN作图会清楚一些,但不够平滑,听人说有这么个技巧:先用散点作图,然后再用直线作图,很多毛刺都没有了。你不妨试试啊。
该帖子作者被版主 穿越时空10积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
evaxia
把csv格式里面的数据用origin作图可以不用组合多个图谱一起,但就是平滑的问题,散点+直线(不是点线)刚确认了,图形漂亮很多哦。
顺便问一下:怎么在origin里面在图谱峰丁生成圆圈之类的标志?
不好意思,刚解决了:search peaks 里面设置就可以了。另外origin里面也有平滑功能,不过设置可能要有经验,而且X'pertHighscore和origin的平滑应该都是基线平滑。
gezi
可以推广一下,比如红外、DSC、热重、电镜等这些图谱都可以用这个方法。
tiger_zhang
