主题:【求助】换气后氮气一直很高,怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
Gogo_Kuo
早上换的气体,由于是第一次,凭借以前的观摩经验,把柱温,进口口温度,总流量降低,就直接换。
由于还是缺少实践经验,气路明显是进空气了,可是经过四个小时的抽空,氮气还是高达近50%
期间有试过拧紧GCMS之间螺母。还是不管用。急求解答
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:图文
花开见我
千层峰
管路明显进空气了。
换氦气不关机,也要把总流量关了。
Gogo_Kuo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
管路明显进空气了。
换氦气不关机,也要把总流量关了。
总流量是指进样口总流量吗~我在GC面板设置的时候,怎么不能改动
Gogo_Kuo
千层峰
原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
管路明显进空气了。
换氦气不关机,也要把总流量关了。
应该是你锁键盘了。
siwujinsheng
有可能是气体问题。或者管路漏气,不过可能性少,看图分析不是进入空气。
Gogo_Kuo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
管路明显进空气了。
换氦气不关机,也要把总流量关了。
应该是你锁键盘了。
没有吧,其他参数都可以改呀。
听了朋友的建议,重启了,减压阀测试了几次,应该都没漏气,把过滤器用氦气吹了一下,看看明天什么情况。
Lee-L
我也遇到过这种情况,用氦气把管路吹一下,再抽上真空,看看!
shadow917
如果是空气的话氮气和氧气是成比例的,你这个不是空气,可以从后面放气试试
analyticalfan
这种情况我每次都会遇到,每次换气都要抽24小时以上,一直疑惑。感觉应该是气体本身的原因,莫非是刚开始气体不纯?
