主题:高锰酸盐指数
浏览0 回复11 电梯直达
李偲
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
咨询一下大家,就是标定那个高锰酸盐指数是不是就是,用10ml草酸钠,加热到80度左右然后就直接用高锰酸钾滴定,然后按照他们5:2 的关系就直接计算就可以了啊。还有就是之前听说配置高锰酸钾溶液配置的时候是加热2小时后要二次定容,那在之前是不是应该还是加1000ml水喃???
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
草酸钠是基准物,主要是用它来标定高锰酸盐指数的浓度修正因子K值。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
郭景祎
原文由 李偲(v2770921) 发表:
配制高锰酸钾是间接配制,先粗配,然后标定,然后计算剩余体积加水,不用再定容,第一次定容就行,标定后加水再标定,直到标定出合格浓度为止
2013/11/8 10:33:56 Last edit by guojingyi-2010
快乐鱼
zmxorhhxa
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
第一次也不需要定容。。。。
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
第一次也不需要定容。。。。
我们第一次都用一千的容量瓶定容,这样在稀释的时候能保证尽量精确点
老兵
高锰酸钾标液是不稳定的,每次使用都需标定,用不着采取补偿的方式配成短时间内也许是准确的浓度。
zxz19900120
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这个需要将高锰酸钾配成0.01000mol/L的准确溶液么?我们每次都是粗配然后用k值来修正。如果每次都现标的话要K值岂不是没有意义了?
老兵
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
没有必要每次将高锰酸钾配成0.01000mol/L的准确溶液;K值其实就是对高锰酸钾标液的修正因子。
muxx
在这个标准方法中,草酸钠是基准物质(是要用来溯源的)来标定高锰酸钾溶液,然后再对高锰酸钾溶液进行稀释。如果都按照标准的步骤走,5:2的比例直接进行计算即可!注意两点,首先,草酸钠溶液的配制一定要准确;最后,高锰酸钾溶液应该热水配制,然后放置1到2周,因为强氧化性物质会与水中的还原性物质进行反应,当稳定后才是高锰酸钾溶液的最终浓度,我们才来进行标定。
手机版: 高锰酸盐指数
