原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:该不是这个检测器中的氘灯被坑了吧?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
对比一下样品池和参比池能量,看是否检测池被污染。
就是这两个的能量都降低了,只是我不懂为什么样品池没用多久就污染了,用完的时候也清洗了。
如果两个能量都很低,说明氘灯的使用寿命到了,该换新的了。
仪器才买的,怎么就到了,不知道了,以前上班的公司用那么久都没有问题,现在这个老是不行!
原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不同的波长分别测下能量。
我做样品的时候能量低,然后换254nm的波长也是不可以,波长扫描的得到的图也不是很好!
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不同的波长分别测下能量。
灯在保修期内吗?
原文由 wxp0603(v2784594) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不同的波长分别测下能量。
灯在保修期内吗?
今年买的,应该在,我不太清楚!买的时候什么情况我也不清楚!只是我用的时候就是碰到这些问题
原文由 wxp0603(v2784594) 发表:上个图来看看呢。你试试测其他组分呢原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:该不是这个检测器中的氘灯被坑了吧?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不知道,我不太清楚,反正这次要是又不好我就没办法了,第一次也是连基线都走的跟心电图似的,这次虽然没那么严重,不过那个基线走的也不是很好,这样根本测不出来东西
原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不同的波长分别测下能量。
灯在保修期内吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不同的波长分别测下能量。
灯在保修期内吗?
再确认一下,实在不行就和经销商联系吧。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:上个图来看看呢。你试试测其他组分呢原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:该不是这个检测器中的氘灯被坑了吧?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
