原文由 wxp0603(v2784594) 发表:液相用紫外检测器最近用的时候发现能量E比第一次用的时候降低,而且走基线的时候一直都走不平,进行波长扫描的时候扫描出来的值也有比较大的出入,第一次出现这样的问题的时候,检测器修好回来了,这次又不知道什么原因,导致最近检测样品又没有峰出现?
原文由 wxp0603(v2784594) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:没有峰出现的原因很多,波长设置不对,流动相问题,样品问题,检测器开了但灯没有点亮等都可能。检测器打开的时候各项都通过了,不可能说还有什么没有打开的吧?前次坏了,厂家叫寄回去修,具体是什么原因也没和我们说!
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?灯一般保2000或1000小时。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?灯一般保2000或1000小时。这是厂家口头上承诺的还是购销合同上标明的?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?灯一般保2000或1000小时。这是厂家口头上承诺的还是购销合同上标明的?合同上标明的。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?灯一般保2000或1000小时。这是厂家口头上承诺的还是购销合同上标明的?合同上标明的。哦,这样的。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:灯是耗材,没什么保修期吧?灯一般保2000或1000小时。这是厂家口头上承诺的还是购销合同上标明的?合同上标明的。哦,这样的。买氘灯时要和厂家提前说好,如果不说指定不会写在合同里。
