原文由 wawawa(wawawa) 发表:
自动配标线且最高点就是您母液的浓度,要注意一些问题,比如取样顺序,如果您的顺序是稀释液->标液->样品,那么,在您的最高点,稀释液体积可能就为0,变成了标液->样品,这样标液是最后打进机内,可能打得不干净,导致吸光度偏低。所以,您可以不要使用满浓度,比如配制更高浓度的母液,但最高点只用到5ppb,这样能保证取样时先取一些稀释液,可尽量把标液打干净。可以的话能把您的试样、基改、标液和稀释液等的进样体积和顺序图发来看看吗?另外,您观察进样后的进样针,是否每次都有一点液体打不干净?如果是,可能进样针在最高浓度时有标液没打干净,而浓度低时稀释液较多打得比较干净,进样针的位置要调得很好才行。您可以在基体改进剂的位子放点纯水,进样时先取点纯水,然后把进样针的位置(主要是深度)调好些,最后进的纯水能把标液冲进机内,液体多了您可以把进样针调高些,就不会回带一些标液在针尖了,带的也只是水。
