主题:【第六届原创】双手的‘保护神’---耐酸碱防护手套
浏览0 回复44 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
双手的‘保护神’---耐酸碱防护手套
从事化学分析的朋友相信对耐酸碱防护手套非常熟悉,我相信每个化学实验室也是必不可少的,虽然按照安全操作要求化学分析时分析人员是一定要戴着耐酸碱防护手套才能操作的,但是天气炎热的时候,你真的按要求戴它吗?什么样的手套才是耐酸碱防护手套呢!
手套是大家都十分熟悉的东西,许多的人在工作和生活时都要用到它,比如家庭洗碗时戴的手套,那也是为了保护手,但那个手套只是防护一些弱酸弱碱洗涤剂的橡皮手套。
手套有很多种,各行各业都有手套的‘用武之地’,今天我们主要讲讲实验室用的耐酸碱防护手套,人们对耐酸碱防护手套的认识还是不够完全。很多人并不清楚什么是耐酸碱防护手套,对耐酸碱防护手套的认知也只是停留在标签上,也就是耐酸碱防护手套上写着有‘耐酸碱’,就认为是耐酸碱防护手套,但很多写有‘耐酸碱’的手套,是能耐酸碱,但能不能耐强酸强碱,就不得而知了,因为标签上根本不写‘耐酸碱’的程度。怎么才能正确分辨什么样的才是‘耐酸碱’的手套呢,那就要了解一下‘耐酸碱’手套的原理
耐酸碱手套就是:具有防酸碱性能的手套,用于接触酸碱,或要浸入酸碱溶液中工作所使用时对手的防护
怎么才能知道你购买的手套是不是具有防酸碱性能的合格手套,大家肯定都想知道,那就要一下试验,最简单的三种试验方法:
①          就把新买的手套放在你常用的酸碱溶液中浸泡一定时间<1H左右>、<浸泡时不能让溶液进入手套内>,然后看一下,是否有渗漏现象,如有渗漏现象,则手套应不是防酸碱手套或者是不合格品
②          充气试验:,扎住手套的‘入口处’,然后用气管充气,当手套轻微鼓起来的时候,停止充气,扎口,停留一段时间<1H左右>,观察是否漏气,漏气则为不合格;
③          ③灌水试验:在手套内灌水,至少灌至手套长度三分之二处,停留一段时间<1H左右>,看是否渗水,如渗水则为不合格
‘耐酸碱’手套比一般乳胶手套要贵很多,我们肯定希望用的时间久一点,但如果出现下面这几种情况就不能继续使用,必须要更换了:
①.有明显的龟裂和很明显的划痕
②.使用者感到使用时手套里面有潮湿感
③.手套破洞
④.手套‘坚硬’或者‘风化’
⑤.手套因高温被‘烫缩’
实验室分析人员会经常用到一些化学试剂,化学试剂对人体多少都会有一定的腐蚀或者伤害,再加上实验室分析空间封闭,分析人员如果不做好防护措施会给自身带来伤害,所以平时一定要做好自身防护工作
注意;
①  每次使用前都要进行充气检查,有问题立即停用
②  使用时尽量避免和各种油类及尖锐物接触
③  使用后要及时冲洗,如必要,可根据使用溶剂的酸碱性进行洗涤
④  使用后立即洗净后晾干保存,严禁烘干
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:原创加分。
依风1986
楼主的手套我们只是用于清洗烧杯时候带上,我们主要是乙氰手套
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
手套属于劳保消耗品,不能省。
可以重复使用
wulin321
qianguiyun1
wulin321
wulin321
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
手套属于劳保消耗品,不能省。
属于耗材类 的
zhw19811005
