主题:【分享】Binder恒温恒湿箱KBF系列蒸汽筒的清洗
东南科仪
东南科仪分享:
恒温恒湿箱KBF系列的蒸汽筒总存在污水,维护之前必须将水源切断,并排空污水,污水可通过打开加湿系统,电源而被抽出筒外,可不断重复开、关,将污水彻底排空。
进行下列维护之前,恒温恒湿箱必须与主电源切断。为维护加湿系统,先将湿度系统后板上的进水和排水管从连接处拆下,然后再将湿度系统的后盖(恒温恒湿箱底座)卸掉。注意不要松动盖顶的螺栓,小心翼翼将盖子向后向下取出;不要松动进水、排水软管与蒸汽筒的连接处。 恒温恒湿箱KBF系列蒸汽筒的清洗步骤如下:
1.拔掉蒸汽筒顶部的电极插头
2.拔掉蒸汽和冷凝水软管
3.将蒸汽筒从底座上抬出
4.卸掉蒸汽筒凸缘上的夹具,然后打开蒸汽筒
5.清除松散的硬块和结垢,敲掉加热电极上的覆盖层使之松散,残留的小硬壳无害,再
处理时不要用酸或其他化学药品,避免损坏电极。
6.检查蒸汽筒顶部里侧以及电导管之间的电桥(黑色的槽)的结垢情况,通过清洗彻底
清除,如果电桥深深的击穿了材料,那么该顶部必须换掉。
7.擦亮蒸汽筒顶部的电极,直到有金属光泽为止
8.重新安装蒸汽筒并装到恒温恒湿箱上,安装顺序与拆开相反,每次打开蒸汽筒凸缘和底座,形环都必须用无溶剂的形环替代。将蒸汽筒装在基座上之前,首先要将形环弄湿,使之滑动容易。
9.清洗排水系统及入口电磁阀
根据正常工作磨损情况决定电极替换与否,它的使用寿命取决于使用水的腐蚀性和工作
时间,电极可以替换。
wccd1
