原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:没把握就关机,顺便做下其他维护,例如换泵油,清洗进样口,离子源等。不关机也是可以的,降低柱温,进样口温度,动作快点,在换气的时候,吹下对接口,降低流量。
原文由 forth(forth) 发表:原文由 萧酱(v2665252) 发表:原文由 forth(forth) 发表:断气主要是柱子会有损伤,所有把柱温降下来关掉载气就可以了。可是我打电话给工程师说一定要关机呢,这会儿我已经在放空了这样就麻烦些,如果有比较急的样品这样就不行了。我手里7、8台GCMS没有那一台是关机后换气的。你是问的哪里的工程师?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:没把握就关机,顺便做下其他维护,例如换泵油,清洗进样口,离子源等。不关机也是可以的,降低柱温,进样口温度,动作快点,在换气的时候,吹下对接口,降低流量。讲的很实际了,也是总结。
原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:我是先降温,然后关GC,换气,开GC。不知道对否?关GC时候EPC也关了,空气不会进入MS。
原文由 萧酱(v2665252) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 萧酱(v2665252) 发表:原文由 forth(forth) 发表:断气主要是柱子会有损伤,所有把柱温降下来关掉载气就可以了。可是我打电话给工程师说一定要关机呢,这会儿我已经在放空了这样就麻烦些,如果有比较急的样品这样就不行了。我手里7、8台GCMS没有那一台是关机后换气的。你是问的哪里的工程师?就是厂家的工程师啊 反正我也不是很清楚,我打电话给安捷伦的服务,他就把广州这边的工程师电话给了我们
原文由 cxyatxy(cxyatxy) 发表:原文由 萧酱(v2665252) 发表:原文由 forth(forth) 发表:断气主要是柱子会有损伤,所有把柱温降下来关掉载气就可以了。可是我打电话给工程师说一定要关机呢,这会儿我已经在放空了Agilent的GCMS,把柱温和进样口温度降下来再关掉载气就可以了,没必要关机
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:我是先降温,然后关GC,换气,开GC。不知道对否?关GC时候EPC也关了,空气不会进入MS。也可以,不管怎样换气,都要尽量不要空气进入管路。
