原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:我是用的550℃左右。小不懂老师觉得呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我一般做的是反相色谱,我的清洗是:先用纯水冲洗——较高浓度的甲醇浸泡(一般浸泡时间都较长)——继续纯水冲洗——纯水超声——纯水冲洗——马弗炉灼烧
主要是2ml的瓶子,溶液不容易进去。
想请教武灵,马弗炉多少温度?
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:标准进样瓶也是一次性的,也太浪费了吧?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:我们的不是。你们的是什么材质的?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:进样瓶一次性使用?
最简单的方法还是不洗了,我们一次性使用真心方便。
进样瓶本来就是一次性的吧,难道有问题?
不知道什么材质的,玻璃的吧,Agilent的标准2ml进样瓶,具体的也不太清楚
原文由 小不董(doxw0323) 发表:如果瓶子材质不好,可能真要变形。我一直是这个温度灼烧的,肉眼没发现变形。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:我是用的550℃左右。小不懂老师觉得呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
主要是2ml的瓶子,溶液不容易进去。
想请教武灵,马弗炉多少温度?
550应该可以把大部分有机物烧掉了,只是我没用过那么高的温度,我的样品几乎都是可挥发的溶剂,我考虑的是这瓶子能承受多高温度,曾经发现过有瓶子变形了
原文由 小不董(doxw0323) 发表:毕竟有机物含量太少了,550度灼烧2、3小时,应该是没啥残留了的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:我是用的550℃左右。小不懂老师觉得呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
主要是2ml的瓶子,溶液不容易进去。
想请教武灵,马弗炉多少温度?
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:标准进样瓶也是一次性的,也太浪费了吧?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:我们的不是。你们的是什么材质的?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:进样瓶一次性使用?
进样瓶本来就是一次性的吧,难道有问题?
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:毕竟有机物含量太少了,550度灼烧2、3小时,应该是没啥残留了的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:我是用的550℃左右。小不懂老师觉得呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
主要是2ml的瓶子,溶液不容易进去。
想请教武灵,马弗炉多少温度?
原文由 flyaway(flyaway) 发表:盖子没有灼烧,只有浸泡清洗。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:毕竟有机物含量太少了,550度灼烧2、3小时,应该是没啥残留了的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:我是用的550℃左右。小不懂老师觉得呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
主要是2ml的瓶子,溶液不容易进去。
想请教武灵,马弗炉多少温度?
那瓶盖怎么洗?
