请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:一级质谱找出母离子(别选错了,[M+H]+离子的质荷比应该是235),然后做二级质谱。先设置CID能量为0,确认选择的离子是235,然后慢慢增加CID能量,看二级质谱图找子离子。
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:楼主M+H峰找对了吗?
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:如果确认母离子没找错,根据百度提供的结构式,那么在质荷比 100 左右应该有不止一两个子离子。手上没有标样,没法做个图出来。
原文由 纯粹(v2800082) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:楼主M+H峰找对了吗?找对了!
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 纯粹(v2800082) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:楼主M+H峰找对了吗?找对了!okfragrmentor也优化好了吗吧?优化ce值。试着从0~20打出什么碎片?我记得我开始做某些抗生素的时候ce值还打出过40来!楼主耐心点慢慢优化!
原文由 纯粹(v2800082) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 纯粹(v2800082) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:楼主M+H峰找对了吗?找对了!okfragrmentor也优化好了吗吧?优化ce值。试着从0~20打出什么碎片?我记得我开始做某些抗生素的时候ce值还打出过40来!楼主耐心点慢慢优化!兄弟,我的CE值从5一直打到25,当打到25时候母离子已经全部打完。
