原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 青林(wyqql2060) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这应该有个分析的精度问题。
化学分析一般要求有四位或以上有效数字,以保证分析结果的精度偏差在0.5%以下。
你这个0.3mg样品用0.01mg天平秤,称量误差可能有3%。如果没有更精密的天平,那就只能降低试验精度了,最简单的办法就是加大称样量,称3mg就行了
这个倒是可行的办法
受一些客观原因的影响,称样量不是想翻倍就翻倍的,要不然不会有那么多精度的天平存在
也许你们的样品量很少,或者价格很高,这样的客观因素是市场决定的。
药典的要求就是要保证试验精度,这种情况下,要么牺牲精度,要么牺牲金钱,问题是如果要取得认证的话可能还得想想办法。如果只是一般内部的测试项目,牺牲点精度要求也许还过得去。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这应该有个分析的精度问题。
化学分析一般要求有四位或以上有效数字,以保证分析结果的精度偏差在0.5%以下?这个说法哪里的呢?
这是常规化学分析一般能达到精度,具体出处我也不清楚了,应该是很经典的
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
精密称定,是指误差在千分之一以内。称量的物质可以在目标质量的千分之五以内。
比如,我想称1.000g。那么,感量至少得1mg。称取的物质可以在0.9995~1.005之间。
目前精密称量的天平,以0.1mg,0.01mg感量的居多。更精密的天平似乎非常贵。感量更高的天平当然就便宜许多了。似乎我从没用过感量为1mg的。要么是0.1mg的,要么是10mg或更大的。
上面有站友称量0.3mg,显然不可行。太不准了。
通过我们做分析,用感量0.01mg的天平称10mg以上。还从未称过几mg的东东。
