原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
不确定度可以反映测量准确度、可靠性的高低,这种功能误差是不具备的
不确定度并不能反映测量的准确度,只能定量的表征测量的可靠性。比如说,某器具的误差很大,但不确定度很小。所以测量结果不一定很准。但经修正后的测量结果则具有较高的可靠性。只有同时给出误差和不确定度两项指标,才能定量地表示该器具的准确程度和可靠程度。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
这个问题,在不确定度理论发展很快的今天真的是值得探讨!以前说是只有测量结果才有不确定度,现在仪器也有了不确定度,那么仪器的不确定度,按理应该是反映准确度吧?因为一般仪器给出了不确定度,就不会给出准确度了。如它不反映准确度的话,岂不是让我们不知道该仪器的准确度!
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
正是由于不确定度使用场合的不规范,导致现在很多人对不确定度与误差概念的混淆。例如:该用误差表示的地方却用不确定度来表示;将误差与不确定度放在一起来比较两者的是非功过等等。不确定度与准确度有一点的关系,但并非绝对的、对应的线性关系。
一台架盘天平,误差为零,但不确定度较大。另一台分析天平,误差较大,但不确定度较小。分别用它们对同一被测量进行直接称量,哪一个称量结果更准呢?当然是前者的称量结果更接近真值。但是如果都对称量结果进行修正,得到修正后的称量结果应该是相同的。那么,哪一个称量结果的可靠性更高呢?显然是分析天平。望借此例以达抛砖引玉之目的,或许能对大家理解误差与不确定度之区别有所帮助。
