主题:【求助】这样给出透射比滤光片不确定度的意义是什么?
浏览0 回复8 电梯直达
刘彦刚
在《计量与测试技术》2010年第七期上,发表的《可见分光光度计透射比示值误差测量的不确定度评定》一文中,提到“可见光区透射比标准滤光片,透射比标称值为10%20%30%,校正结果的扩展不确定度:
U=0.5×(1-lgT)%  (k=2)
经与作者联系,作者说他也不知为什么是这样。但他说:现在国家标物中心买出透射比标准滤光片时,以及他们省院(贵贵州省院)检定他所(铜仁地区所)透射比标准滤光片时都是这样给出扩展不确定。而且说这样给是给出绝对量的不确定度,而以前给U=0.5%是相对量的不确定度。真不知这样给的道理何在?
我据标称值10%20%30%,据给出的扩展不确定度算式得各自的U如下:
对于10%U0.1=0.5×(1-lg0.1)%=1.00%
    20%U0.2=0.5×(1-lg0.2)%=0.85%
    30%U0.3=0.5×(1-lg0.3)%=0.75%
晕!!!
这样标称值越大,扩展不确定度越小。对吗?
该帖子作者被版主 xing-xing2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
吉普丽儿
应该是不是,滤光片都是用双光束紫外可见分光光度计定值的,给出的扩展不确定度应该是定值的扩展不确定度,不应该标称值越大,扩展不确定度越小
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
吉普丽儿:
早晨好!
        我昨天下午4~5点钟间,我在办公室打了你的手机好几次,有振铃音,但没听到应答。不会是换了手机吧?要真的有什么变更,可一定要下发个文件才行哦!
        后来我电话问了广西省院的老师,答复是:的确有段时间国家院也是这样给不确定度,应该是有其道理的,但该扩展不确定度表达式是怎样得来的,也不是很清楚。你在京城,请教老师更方便些,希望能搞清楚其中的道理!让我们大家长见知哦!谢谢!
2010/8/14 6:40:32 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
我没换手机,只是昨天下午开会手机落办公室忘拿了
刘彦刚
哦!原来是这样!
我将原文上传在此,我想你结合原文会更好理解些。如有进一步的想法,一定要让我也分享一下哦!
2010/8/14 10:02:14 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
因为滤光片定值的不确定度主要来自于分光光度计,分光光度计的准确性表示时用吸光度表示是用的绝对值:*Abs;而用透射比表示时用的是:0.*%T
2010/8/14 10:34:19 Last edit by xiaopianzi1209
刘彦刚
我想请教的是:为什么扩展不确定度是如此的表达示U=0.5×(1-lgT)%  (k=2),来表示?其中的道理是什么?或者说该表达式是怎样得到的?
刘彦刚
请看在计量论坛中的讨论:http://www.gfjl.org/thread-144389-1-1.html
刘彦刚
这下我终于想明白了!透射比标准滤光片按U=0.5×(1-lgT)%  (k=2)
提供校准结果的不确定度,根本是不可以的!因为按这来算在标称值为10﹪、20﹪、30﹪得出的不确定度分别为1.0﹪、0.85﹪、0.76﹪。按常规的计量检定所选标准器的扩展不确定度的设备允差的1/3~1/10,可见上述不确定度的透射比标准滤光片连最低一级——Ⅵ级的分光光度计都不能检!照这样,我们的该透射比标准滤光片只能是扔掉!
