原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:试剂我们就是这个都不过10这个标准来的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:水比较多。但是也有些时候用不到水,就哪个流动相方便用哪个。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定是排水的时候来观察压力吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化到什么情况的时候需要更换呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
一般是要根据压力变化来更换的
5的流速排水,高于10就要换,我们一般高于5就换了,地球人都知道吧,呵呵
也不是必须的,但一般以水为准吧
其他的溶剂也不要过10的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:试剂我们就是这个都不过10这个标准来的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:水比较多。但是也有些时候用不到水,就哪个流动相方便用哪个。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定是排水的时候来观察压力吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化到什么情况的时候需要更换呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
一般是要根据压力变化来更换的
也不是必须的,但一般以水为准吧
其他的溶剂也不要过10的
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:异丙醇在排空气的时候,压力也不是很大吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:试剂我们就是这个都不过10这个标准来的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:水比较多。但是也有些时候用不到水,就哪个流动相方便用哪个。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定是排水的时候来观察压力吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化到什么情况的时候需要更换呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
一般是要根据压力变化来更换的
也不是必须的,但一般以水为准吧
其他的溶剂也不要过10的
反正我们一般是这样的,当然异丙醇等大粘度的除外
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉关系还挺大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定时间后来更换,理论上是可行的。这个也要看仪器的使用情况了吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:发现脏了就换。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
你们平时怎么更换的ne ?
哦,一般都是这么做的,不过有些人是一个月或一定时间就更换的,算是个习惯吧
是啊,和使用频率以及流动相的干净程度还是有关系的
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相过滤一下,一般都会很干净的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉关系还挺大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定时间后来更换,理论上是可行的。这个也要看仪器的使用情况了吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:发现脏了就换。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
你们平时怎么更换的ne ?
是的,毕竟是精密仪器啊
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
我们一般都是接保护柱的,那什么情况下不能用保护柱呢?
如果知道流动相与样品都比较纯净就可以不用。
怎么才能确定真正的纯净呢?
具体做的人员都知道。
保护柱也可以过滤系统中的其他杂质啊,比如磨损的碎削等,用上还是有好处的
保护柱的作用是应该肯定的。
当然有些人觉得贵,就没有使用了
进口保护柱确实很贵,这就要综合平衡了。
看来你们单位不错啊
我们单位保护柱用的不多,要用也用国产的。
至少也比我们好
你们不用?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:异丙醇在排空气的时候,压力也不是很大吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:试剂我们就是这个都不过10这个标准来的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:水比较多。但是也有些时候用不到水,就哪个流动相方便用哪个。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定是排水的时候来观察压力吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化到什么情况的时候需要更换呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
一般是要根据压力变化来更换的
也不是必须的,但一般以水为准吧
其他的溶剂也不要过10的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:磨损下来的,应该就是金属碎屑吧?这个可是黑色的片状物呢。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我在帖子中不是已经说过了么?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个可以理解,但是我感觉我的这个不大像是。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:磨损会产生这么大的颗粒?会漏吧?
是安捷伦吧,应该是柱塞杆和密封圈磨损产生的
长期磨损还是会产生一些碎削的
那你觉得会是什么呢?
我感觉还是磨损的,呵呵
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相过滤一下,一般都会很干净的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉关系还挺大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定时间后来更换,理论上是可行的。这个也要看仪器的使用情况了吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:发现脏了就换。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
你们平时怎么更换的ne ?
是的,毕竟是精密仪器啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
怎么才能确定真正的纯净呢?
具体做的人员都知道。
保护柱的作用是应该肯定的。
当然有些人觉得贵,就没有使用了
进口保护柱确实很贵,这就要综合平衡了。
看来你们单位不错啊
至少也比我们好
你们不用?
只能说用过
