原文由 moviefan(moviefan) 发表:另外一个工程师上门也只是调了底脚,在底下垫了橡胶垫,当时调的时候好了,后来又不行,还有就是光路里面有个反光镜松了,一碰就掉下来了原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 moviefan(moviefan) 发表:普析通用的
楼主的原吸是日立2000?
我们前几天日立2000原子吸收坏了,工程师顺便带来了两盏别家单位的空心阴极灯(Cd灯)装到我们仪器上进行测试,据工程师讲,对方的问题好像和楼主描述的一模一样啊。
哦,那看来这个问题不止一家仪器会出现。对方那家的故障和楼主描述的一模一样。工程师过来我们这边测试了一下那家单位寄过来的两盏镉灯,发现灯很稳定,没有任何问题。工程师很头疼,很发愁怎么维修对方的仪器,因为不知道故障具体出在哪里,没有一点头绪。
原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:报修了,工程师来了两次没有解决,一会说我灯不行,一会说我静电问题,一会又说光路可能有问题,还说元素灯的支架可能有问题,后来一直再调底脚,情况会好一点,但是,灯一换又得重新调整,实在不知道怎么回事,工程师一直说好的,无语……
换别的灯也试试,要都这样,吸光度波动超过0.004,那就是仪器出故障,报修吧。
