主题:[求助] 图钉是否含碳
浏览0 回复12 电梯直达
navce
碳硫仪器,电弧方式燃烧,使用的瓷坩埚底部有一枚普通图钉(和电弧方式有关,去掉后无法引燃),
发现测试低碳钢(碳含量0.2%左右)时误差比较大,发现有时候图钉也被完全或者部分熔化掉了,请问这个图钉是否也是引起误差的一个因素呢?
(不知道图钉到底是什么做的)
谢谢,请大家指教
navce
鲜火腿
应该是会产生误差,普通图钉胚子是铁做的,外面有镀层.
lvdongming
zhangfutao
tsdsgf
想问一下,您用的是哪一型号的碳硫仪?怎么用的是瓷坩锅,不是铜的吗?如果是瓷的(亦或是铜的),这个图钉的作用是什么?想和你交流一下!盼复.
navce
原文由 tsdsgf 发表:
是很老很老的那种碳硫仪,好像是851型,电弧引燃,那个图钉的作用应该是是电极放的电瞬间完全通过坩埚,坩埚内的试样也就熔化了。(我试过的,如果去掉图钉的话,无法引燃)
tangldy
使用图钉的目的是导电,去掉后当然不能引燃了,图钉对超低碳的分析是有影响的,需要使用超低碳专用的的坩埚,对于一般的分析,其中的含碳量不会造成可明显察觉的影响。
salinmu
这是我对图钉组成成分的实验,等下传图谱图处理 :
可能被忽略的峰 : 2.159 keV
处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化)
重复次数 = 3
标准样品 :
C    CaCO3  1-Jun-1999 12:00 AM
Fe    Fe  1-Jun-1999 12:00 AM
Ni    Ni  1-Jun-1999 12:00 AM
Cu    Cu  1-Jun-1999 12:00 AM
Cd    Cd  1-Jun-1999 12:00 AM
元素    重量    原子
      百分比    百分比
C K    4.13    17.57
Fe K    10.00    9.15
Ni K    76.07    66.22
Cu K    7.44    5.98
Cd L    2.37    1.08
总量    100.00
salinmu
salinmu
