原文由 飘殇(zx08052109) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
浓度比是标准品种目标物和内标物量的比例。不管用那个浓度(分母是100还是101),该值都是相同的。
这两个浓度值是不参与最终浓度定量计算的,只是为了获得中间结果f。
按照内标法的公式:也就是说我们求算的f是根据组分与内标的质量比及峰面积比求算的,峰面积比是测出的,不用输入,也就没有疑问。关于这个质量比,我是这么认为的,工作站中没有直接输入质量,只有浓度的输入,那么将质量除以总的标样质量(包含了配置的标样及内标)就是浓度了,那么这样说的话就应该是第二种算法了啊,如果按第一种算法的话怎么想都想不通,内标的浓度是在样品加内标后计算的,而标准溶液的浓度是在加标前算的,最后他们的浓度比是什么呢?
