主题:【已应助】气相色谱出现鬼峰
浏览0 回复20 电梯直达
wenpc
气相色谱出现鬼峰 不管进什么样都会在同一个出峰时间出现一个鬼峰,面积相同,不管是什么试剂进样都会出现,请问这个是出现什么问题?
推荐答案:wenpc回复于2016/11/21
排查方法因为这台机要做热脱附和手动进样,发现热脱附没有出现这个鬼峰,只有手动进样的出现了鬼峰,说明是柱子以前的地方出问题了,于是排查实验室的环境,溶剂,进样器,进样器的橡胶垫圈,都没有效果,最后发现玻璃衬管脏了,换了就好了。
终结此贴,进样垫小碎片弄脏了玻璃衬管里面。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wenpc
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
yifan1117
DeeperBlue
wenpc
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
进样垫碎片影响这么大呢?
对的,出来一个很明显的未知峰
yifan1117
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
对的,出来一个很明显的未知峰
那你用的什么进样垫?进口的还是国产的?
langyabeilei
wenpc
那你用的什么进样垫?进口的还是国产的?
安捷伦原装的。不过用了一年了。
yifan1117
安捷伦原装的。不过用了一年了。
用那么长时间,哦,明白了。
wenpc
用那么长时间,哦,明白了。
是那个管。很容易掉东西进去,我看到里面都是活性炭和垫圈小碎片,垫圈200次一换。
进样垫进一二百个样品就要换了,一是针孔越来越大,二是碎屑进入衬管,有污染。
