市面上恒温恒湿试验箱众多,可大致分为线性恒温恒湿试验箱和非线性恒温恒湿试验箱,而线性恒温恒湿试验箱性能远高于非线性恒温恒湿试验箱,但非线性恒温恒湿试验箱其价格实惠,可满足一般温湿度环境试验,其在仪表行业占有一定的市场。非线性恒温恒湿试验箱主要由温度和湿度两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
非线性恒温恒湿试验箱系统原理
①调节温度:是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。
②调节湿度:是通过体内置温度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
非线性恒温恒湿试验箱安全可靠性试验:设有多重保护措施;温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
