主题:【讨论】想咨询个ASTMF963-16化学豁免的问题
浏览0 回复3 电梯直达
依风1986
请允许我在这个版面发个问题咨询各位大神,讲到ASTNF963-11/16版本针对铅的豁免问题
ASTM F963-11/16 对基材中铅豁免—16CFR 1500.88 (欧盟RoHS2.0 附录III)豁免原则是技术上不可行:
1. 阴极射线管、电子元器件、荧光管的玻璃内的铅;
2. 钢合金中的铅含量<0.35%;
3. 铝合金中铅含量<0.4%;
4. 铜合金中的铅含量<4%;
5. 青铜轴瓦和轴承套中的铅;
6. 连接器系统顺应针中应用的铅;
7. 光学玻璃及滤光玻璃中所用的铅;
8. 液晶显示器(LCD)用于连接平面荧光灯前后基片用的玻璃中的氧化铅
9.紫外灯黑光灯的玻璃壳中的氧化铅
10.可拆装或可替换的电子设备元件,如电池组和电灯泡等,当以产品以功能形式组装时是不可触及的,
或以一种另外的方式获得豁免权。
ASTM F963-11/16 对基材中铅豁免—16CFR 1500.91
豁免原则:天然物质,处理或加工过程未添加含铅材料的。
1. 贵重宝石:钻石、红宝石、蓝宝石、绿宝石;
2. 半贵重的宝石,和不含铅的矿石;
3. 天然和养殖的珍珠;
4. 木材;
5. 纸、纸板、其他纤维制成的类似产品以及位于产品上的已成为基材的一部分的涂层;
6. CMYK四色墨水(不包括专色、CMYK分色中不使用的墨水、根据16 CFR part 1303未成为基材的一部
分的墨水、以及用于后续加工的墨水,包括印制图案、转移、贴花或其他印刷);
7. 纺织品(不管是否染色,但是不完全染色的纺织品除外)
7. i: 天然纤维;
7. ii: 人工纤维;
8. 其他动植物制品。
有个案例:比如我有个火车模型,是电动的,需要火牛才能在路轨运行,而且玩具的年龄也是12岁以下,车轮的连接杆是可接触的,但是材料是铜合金,测试出来Pb含量是150ppm,这样这个部件是否按照16CFR1500.00是否就是豁免的,感谢各位大神解释下!
依风1986
找了IQTC,SZITS,GZITS,GZITS的同事回答的很好,我全文摘录下:
可接触的电子装置的豁免:
(1) 阴极射线管、电子部件和荧光管的玻璃中含铅。
(2) 钢铁中作为合金元素使用的铅。铅的最大含量不得超过重量的0.35% (3500 ppm)。
(3) 铝加工中使用的铅。铅的最大含量不得超过重量的0.4% (4000 ppm)。
(4) 铜基合金中使用的铅。铅的最大含量不得超过重量的4% by weight (40,000 ppm)。
上述(2)(3)(4) 情况必须满足以下两个条件才能豁免
  1.客人提供相应材质声明
    2.测试点必须是通电部位
(5) 铅-青铜轴承壳套和轴衬中使用的铅。
(6) 适应插头连接器系统中使用的铅。
(7) 光学和滤色玻璃中使用的铅。
(8) 等离子显示板(PDP)和表面传导电子发射显示器(SED)构件中含的氧化铅;特别是其前后的玻璃绝缘层、汇流电极、彩色显象管、储存器码电极、障壁、密封玻璃料、玻璃圈及印花糊料。
(9) 蓝黑灯管(BLB)玻璃外罩所含的氧化铅
2016/11/22 13:16:08 Last edit by xurunjiao5339
omjia
双鱼
