主题:【求助】CNAS实验室环境有什么要求
浏览0 回复11 电梯直达
0o0
实验室刚建好,需要装修,以后想要进行CNAS认证,现在想问下,CNAS对装修材料有什么要求没?比如说用石灰木板可能实验室灰尘会多一些,是否需要改用其它材料的?材料有没有防火要求等等?本人新手,请多多指教。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
承之
zal
如检测项目对环境条件有要求的,就要按照要求来装修....
腚不淡定
西瓜猫猫西瓜
普通检测领域好像没有特别的要求
但是防火材料这种,是跟实验室安全有关吧,一般现在都是用防火材料吧
0o0
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
普通检测领域好像没有特别的要求
我们是用的防火材料。还有没有装修需要注意的地方?比如废气的排放是否有强制要求需处理,实验室清洁度等?我们是一般的实验室。没有做微生物方面的。
西瓜猫猫西瓜
原文由 0o0(v2839757) 发表:
么有特殊要求
dyd3183621
风尚泰和8526
不影响检测项目结果就行,需要看你们做哪些检测项目,满足检测项目的环境要求就行!
石头雨
这个主要是根据检测项目和检测环境的要求,而不是CNAS的要求,比如恒温恒湿间、无菌室、评级暗房等可能有要求。
yiqiejieme
关键看这几条有没有:
1.检测标准中有要求
2.特定领域应用说明有要求
3.满足相互不干扰的要求
除此,如果是还有其他体系要求,法律法规中有要求,也应满足
