填充柱不免会对不检测组分保留,包括C12以上烷烃,而且由于极性填充柱的最高使用温度低(国产最高100度,进口的除外),温度低,阀复位会产生影响,当然单个样品可能不会有什么影响,多个样品就会产生影响(有靠近检测柱份的峰出现)。阀切换导致检测器熄火(放空过程,调试苯反吹时间影响大,影响精细调节过程,对样品检测影响不太大),1-3秒内柱流量从5毫升飙升到30毫升,当然3-5秒就稳定到5毫升,不同色谱仪由于FID喷嘴设计不一样,承受的流量变化不同,有些色谱可能只是基线上升,没有多大影响。同时切换后由于有毛细管柱间接作为阻力,柱流量只上升到10毫升左右,检测只是基线上升,很快降低。
请问作为阻力的填充柱是什么填料的??从你的含氧化合物谱图可以看出,色谱柱效高,峰宽低,不像国产的柱子能做出来的。我样品流路部分可以说做到了最小的死体积(全部是无死体积接头,管路为内径0.1mm
液相管路而且尽可能短),苯的保留时间为5分钟,峰有部分展宽,看图是吸附或死体积影响。可以说除了阻力部分,不更换色谱柱,已经目前该国产色谱改造检测的极限
