原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
LZ方便的话请详细介绍下仪器的操作情况和所分析样品,是否是其他问题所致,虽说色谱柱有一定的使用寿命,但也不会那么短呀。
一、丙二醇药典检测方法如下。
有关物质:
供试品溶液的配制:取本品适量,精密称定,用无水乙醇稀释制成每1ml中约含丙二醇0.5 g的溶液,作为供试品溶液;
对照品溶液的配制:另精密称取一缩二乙二醇,一缩二丙二醇,二缩三丙二醇,与环氧丙烷对照品,用无水乙醇稀释制成每1 ml中各约含5μg、500μg、150μg、与5μg的溶液,作为对照品溶液。
色谱条件:以聚乙二醇20M为固定液,起始温度为80℃,维持3分钟,以每分钟15℃的速率升温至220℃,维持4分钟,进样口温度230℃,检测器温度250℃,各色谱峰的分离度应符合要求
测定法:精密量取供试品溶液与对照品溶液各1μl,注入
气相色谱仪,记录色谱图。
含量:
色谱条件与系统适用性实验:以聚乙二醇20M为固定相;起始温度为130℃,维持1分钟,以每分钟10℃的速率升温至240℃,维持1分钟,进样口温度230℃,检测器温度250℃。理论板数按丙二醇峰计算不低于10000。
测定法:取本品,精密称定,用无水乙醇稀释制成每1ml中约含1 mg的溶液,精密量取1μl注入
气相色谱仪,记录色谱图;另取丙二醇对照品,同法测定,按外标法以峰面积计算,即得。
我们实验的时候完全就是按标准来走的。。。
