主题:【第六届原创】【DIY 课堂】 使用十通阀分离氧、氮、一氧化碳、二氧化碳
浏览0 回复21 电梯直达
安平
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(10分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用十通阀分离氧氮一氧化碳二氧化碳
概述:使用十通阀分离分析氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳  碳分子筛柱和5A分子筛柱
  这也是一个较老的案例了。用户需要分析氢气中的氧气氮气一氧化碳二氧化碳。实际选用了ShimadzuGC-14C主机,采用单十通阀进样反吹的方案。
分离氧氮,一般需要使用分子筛色谱柱,但是分子筛柱会吸附CO2,那么一根色谱柱难以实现目的,于是使用了两根色谱柱,TDX5A分子筛。
CO2TDX上有较强的保留,使用较短的TDX就可以将CO2完全分离开。利用CO2流出慢的特性,可以实现分离,色谱峰顺序是氧、氮、一氧化碳、二氧化碳(二氧化碳出峰在最后)。
仪器结构如下图所示:
待机状态下,载气通过十通阀,先进入TDX色谱柱,后进入5A分子筛柱,载气流向如图所示。
此时取样,将样品气体通入定量环中。
然后是进样状态,十通阀旋转36度,气路变化成下图的状态。样品先经过TDX,后进入5A分子筛。
样品被载气推入TDX色谱柱,在此色谱柱上预分离,主要是将CO2和其他组分分离开来。氧、氮、一氧化碳在TDX上流出后,进入5A分子筛色谱柱,完成分离。
CO5A分子筛色谱柱上流出后,十通阀再次切换,两根色谱柱的顺序发生变化,5A色谱柱连接到TDX色谱柱的前面了。
切换之后的状态,仪器流路和待机状态是相同的。
实际仪器外观:
左下方式阀驱动部件(该例子使用了VICI的电动十通阀)。
柱箱内部的情况:
较短的色谱柱就是TDX,长一点横向放置的是分子筛柱。
小结:使用十通阀进样反吹,TDX加分子筛柱分析氧、氮、一氧化碳、二氧化碳。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
雨木霖
laidekeai
石头记忆
x263628166
设计还是蛮巧妙的,一次解决氧氮和二氧化碳,以往我都是在此进入Q柱进行分析的。
不知道你用的什么检测器?
往往外
分析氢气中的微量一氧化碳,二氧化碳,N,O,TDX柱子效果不怎么好吧?
原来岛津的十通是在柱箱里面。。呵呵
安平
安平
wulin321
tiantaishan
有个问题请教一下,SH/T 0663-1998检测汽油中氧含量(醇和醚)标准采用十通阀来进行切换,但按原理来说使用流通阀也可以实现,主要是什么原因??
