原文由 流浪撒哈拉(phoebecheng) 发表:有其他柱子换吗?什么结构的化合物?可以让大家帮忙想办法啊。一般要求分离度要1.5以上
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:不同的物质,在某些性质上是相近的,所以才会造成色谱分离不好,分离度不够高。如果升高温度,可以改变一些性质,可能就会在色谱分离上所表现,达到1.5以上的分离度。
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:如果有明显的杂峰没有分开,那还是不合适的。试过升高柱温吗?升高温度后, 杂质从主峰前跑到主峰后了,但还是分不开的
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:如果有明显的杂峰没有分开,那还是不合适的。试过升高柱温吗?升高温度后, 杂质从主峰前跑到主峰后了,但还是分不开的你升高多少度?我们曾经从4度分离改为80度,就把一个含肩峰的做到分离度大于2的。
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:我滴天啊,80度,这有柱子能用几天啊。除非很赚钱的项目,一般不会用这样的方法吧。
原文由 青林(wyqql2060) 发表:分不开,那就要想办法的,不然这个方法就是不可行的e
