主题:求助,关于输力强(solartron)1280的一个问题
浏览0 回复13 电梯直达
nefnur
实验室的恒电位仪是solartron 1280型。最近在使用时交流阻抗的高频处现一个问题。
用自带的标准电解池R(RC)(RC)矫正,发现高频端的容抗弧半径变大。低频没有问题
用普林斯顿的标准电解池R(CR)矫正,高频端多出一个容抗弧。低频也没有问题。
出问题的频率范围大致从20000-1300HZ。
请教是什么地方出问题了,可能的解决办法。
十分感谢
old fox
应该是仪器的高频输入接口的输入电阻出现异常,有可能是差分放大器发生故障。我记着好像有一种解决方案,就是在测试的电解池上并联一个合适的电容,使特征频率产生一定的偏移,避开内部RC电路的干扰。
nefnur
谢谢。我对于仪器内部的电路比较陌生,要是想维修的话该怎么办?
另外,请问要并联的电容大小应该是多少呀?
十分感谢。
eDAQ技术
原文由 nefnur 发表:
十分感谢。
楼主很有自力更生的精神,值得鼓励!不过还是建议你不如去找阿米特克的技术人员解决这个问题。为什么不找输力强呢?因为输力强据说已经卖给阿米特克了。
nefnur
谢谢,输力强的技术员水平太差,问他们说必须得原厂返修。我觉得问题不是很大,送回原厂时间太长。现在就这么一台破仪器。大家都要用,郁闷,新的电化学工作站可能明年才能买回来,可是我已经延期了,等不及了。
您说得阿米特克,有没有他们的联系方式?我只有卖普林斯顿恒电位仪的技术员的电话,他们说要九月份才能出国培训,然后才能修输力强的东西,还不一定能修。
谢谢。
old fox
Solartron的仪器是整体构造,出故障了只能原厂返修,不光是在中国,国外也一样。所以这倒不是由于技术人员水平差的缘故。相反地,我觉得Solartron的国内技术力量很强悍的,至少05年上半年还是这样。卖给Ameteck以后的情况就不了解了。
maxwell
原文由 fox910622 发表:
既然是“出故障了只能原厂返修”,那怎么看出来“Solartron的国内技术力量很强悍的”
我们这里同时有autolab和solartron,前者坏了,一个电话过去,人家就来修,好几次了;后者坏了,联系过几次,老久了~~~
old fox
原文由 maxwell 发表:
原文由 fox910622 发表:
我不是Solartron公司的人,而且是他们的竞争对手,所以各位不用怀疑我再替他们打广告。评价一个公司的技术力量,主要是看售后工程师的技术水平,与他们的服务态度无关。Solartron的技术人员都是在国内有着丰富应用经验的,有很好的调试技术,如果仪器没问题,数据可以做出来很棒,这充分说明工程师的水平高低。而服务质量又是另外一回事。大家不要把他们混为一谈
maxwell
原文由 fox910622 发表:
你这简直就是损人家,“如果仪器没问题,数据可以做出来很棒,这充分说明工程师的水平高低”,如果我是solartron的人,看到这种评价,我真想抽~~~
“有着丰富应用经验的,有很好的调试技术”,这个和你前面的描述不一致吧,换了几个字,以为就能逃脱?
old fox
我无意对Solartron公司进行任何攻击,而且我不觉得我说的那些话有任何问题,事情本来就是这样。仪器的使用好坏决定于很多因素,其中技术人员的调试是很重要的一项。Maxwell很看重Metronm的Autolab是吧。那就讲讲Autolab吧。难道欧特莱公司的技术人员培训时没有给您讲过电化学工作站的测试精度的前提条件吗?没有告诉您需要如何调试设备才能获得最好的试验重现吗?如果这些都没做过的话,我不知道你怎样保证自己的试验一定是可靠的。就我所知,我在使用Autolab的PG30时,如果没有相应的Calibration数据时,仪器一定会提示你,表明数据未经过校正,对其精度不做保证。任何电化学工作站,在使用一段时间后,都要重新标定,以保证精度,那怎样标定才能获得最好的结果呢?如果技术人员在这方面没有经验的话,是不可能指导好你的。从你的话里,我看不出你有了解这些事实。当然对于普通的使用人员,也不见得一定要求懂得这些,但是请不要做一些没有证据的评价,尤其是对别人的技术能力。服务态度的好坏并不总和技术能力高低成正比。
还有,我并没有变化自己的说法。技术力量强悍和调试经验丰富,并不矛盾。至于Solartron的设备要原厂返修,我原先说的不准确。我了解得只有日本的情况,我不止一次听到日本回来的老师讲过,他们的1260坏了,只能送回日本去修。我估计可能和设备的设计结构有关,因为1260等是精度极高的FRA仪器,大概在国内维修的话,不能保证会恢复到仪器的精度要求吧。
maxwell
原文由 fox910622 发表:
“但是请不要做一些没有证据的评价,尤其是对别人的技术能力”,老兄,请问,我什么地方作过评价了?请问从哪句话你能看出来我看重autolab?autolab只是我所用过的电化学工作站的一种,但并不是最好的。我的实验你不用担心,就仪器而言,你比我熟悉,这我相信;但对电化学,那倒未必。
一开始就是你在下结论,而我对这个结论表示质疑?因为我只相信有根据的结论,对于没有根据的结论,我都打问号的。
你的推理能力太强悍了,但不适合用来搞科研。我倾向于把事实摆出来,让别人自己作判断。
如有得罪,见谅。
ps:如果我是你的客户,仪器出了点问题,并能把问题准确地向你描述,甚至提供测试数据,你是不是能对你所售出的仪器的故障作出判断,并适时地考虑处理?如果答案是否定的,你会认为是服务态度的问题么?
