主题:【讨论】判断雾化器坏了的方法
浏览0 回复31 电梯直达
tang566
雾化器的种类比较多,但现在用的比较多的是同心雾化器(安捷伦、PE、热电、利曼、岛冿等)、十字交叉雾化器(PE)和V型槽雾化器(安捷伦)等。
版友们,不同类型的雾化器坏了,都用那些判断方法。
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
悠旸
依风1986
像同心雾化器喷出液滴,明显通过进某一标液浓度看谱图数据就可以看得出来
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看谱图数据怎么看?
Garvey
1、目视检查雾化器有没有损坏;
2、检查仪器灵敏度有没有降低;
3、时间用久了雾化器雾化效果也会有所降低。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
1、目视检查雾化器有没有损坏;
2、检查仪器灵敏度有没有降低;
对于同心雾化器目视不好观察是否坏了。
Garvey
原文由 tang566(tang566) 发表:
1、目视检查雾化器有没有损坏;
2、检查仪器灵敏度有没有降低;
对于同心雾化器目视不好观察是否坏了。
如果震裂了,你能看到么?我就看到过。。。
tang566
对于同心雾化器目视不好观察是否坏了。
因为裂纹坏了,我没看到过,不好分辨。
2013/12/3 17:15:32 Last edit by tang566
339631332
tang566
原文由 339631332(339631332) 发表:
我觉得还是看检测样品的效果才好发现问题,
怎么用样品来验证呢?
339631332
怎么用样品来验证呢?
如果样品检测的不准了,就看是否有问题。反过来判断雾化器好坏也是最终为了结果准确。
