主题:【第六届原创】让我心惊肉跳的电导率飙升
浏览0 回复46 电梯直达
郭景祎
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为guojingyi-2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    话说这几日干活不是很顺,但是检测任务又不能想拖就拖,没办法,今天开始做离子色谱。为了节省时间,我昨天下班前将淋洗液配好,为了今早能直接开机走基线,保证九点前可以开始走样品。这样下班前10个水样应该就可以完成了,结果,唉……
    一早来了,开气,合闸,开机,开泵、排气泡,开抑制器,走基线……然后我就去干别的了,等过了20分钟过去发现,电脑死机了,泵还工作着呢……没关系,这不是第一次了,重启电脑,一切正常,走基线,结果不到五分钟基线就平了,开始打样,一针是28分钟,所以我就离开,去干别的呢,20分钟后,我过去一看,瞬间凌乱了……
    说实话我还从没见过这种情况,电导率飙升到五百多,已经达到最高值了,我赶紧关了电子抑制器、关了泵,赶紧给戴安客服打电话,工程师告诉我电导率升高有三个可能:
1.电导池堵塞(比较麻烦)
2.电导率显示有问题(硬伤,更麻烦)
3.淋洗液浓度过高,抑制器无法抑制(重新配淋洗液,小麻烦)
    当然,在依次排除之后才能找到问题所在。首先要做的就是检查电导池是否堵塞,按照工程师的指示,关泵后,我将淋洗液流出口的接头拧下来,开泵,发现有液体流出,表示工作正常,将接头拧好。接下来,关泵,将还原剂进口接头拧下,开泵,管路有液体流出,表示正常。
  下面要检查电导率显示是否有问题,将上述的两个接头全部拧下来,在一头打入纯水,看电导率显示是否有变化,用到一个辅助工具,就是这个:
    一边连接接头(1号位),一边连接注射器(2号位),打入10mL左右纯水,发现电导率降低
    这样也就排除了前两个原因,看来应该是是第三个了,心情顿时放松很多啊~不是硬伤就好。但是淋洗液我也是正常配的啊,只不过平时我都配1L的,这次水样多,我配了1.5L的,浓缩液都是一样的啊,用的15mL的移液管,怎么会出现这种情况呢?带着难以置信的心情,我将昨天的浓缩液拿出来,又配了一遍,这次还是1.5L,结果,正常了……
    我真心想说,这是坑爹么?一样的浓缩液,一样的移液管,一样的超声时间,为什么?!!百思不得其解啊~又把前一天配制的过程想了一下,唯一可能就是浓缩液拿出来的有点晚了,还没到室温我就吸取15.00mL进行配制,但是温度导致的体积差能有这么大影响么?不知道有没有专家能够解答,在下感激不尽啊~
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
吕梁山
郭景祎
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
你的蠕动泵管有没有堵啊?
没有,可以看见里边有液体流动
吕梁山
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你的蠕动泵管有没有堵啊?
没有,可以看见里边有液体流动
我遇到这样的问题
吕梁山
你的蠕动泵管有没有堵啊?
没有,可以看见里边有液体流动
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130702/4827643/
郭景祎
你的蠕动泵管有没有堵啊?
没有,可以看见里边有液体流动
我遇到这样的问题
我检查了,管路是通的,没有堵
ionbaby
头一天淋洗液混入了高电导物质可能性最大,至于哪个环节混进去的,外人就不得而知了
郭景祎
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
但是使用的容器都是一样的,移液管都是一样的……
sinbad-deng
看仪器是戴安的IC90A,怎么有蠕动泵,想不明白,不是只有一个输液泵。遇到过信号变高,是柱子里有脏东西没洗出来。
郭景祎
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
我们这台仪器一直维护的很好,目前来看就是淋洗液的原因,跟泵管没啥关系,我也很奇怪的
雨木霖
