原文由 houjjun(houjjun) 发表:药典没有收录的药物呢,会怎么选择方法?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:主要是参考药典方法原文由 houjjun(houjjun) 发表:那你们怎么选择检测方法的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们是第三方实验室,只做检测,没做过破坏性实验原文由 houjjun(houjjun) 发表:houjjun老师很多帖子都是关于药学方面的,怎么会没有做过呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师讲解的还是比较到位的原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
有那些破坏方式?
1.酸降解试验 一般选择0.1N的盐酸,在室温或加热条件下进行考察。酸液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
2.碱降解试验 一般选择0.1N的氢氧化钠溶液,在室温或加热条件下进行考察。
碱液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
3.高温降解试验 可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的考察温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。例如,可分别在60、80℃考察30天,或在130℃考察8小时。
4.光降解试验 可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的光强度与考察时间可根据具体品种,在前期试验的基础上灵活确定。例如,可按照ICH的Q1B指导原则进行2个循环的考察:先经一百二十万勒克斯(Lx)×小时的冷白荧光灯照射,再经200瓦小时/平方米的紫外荧光灯照射。
5.氧化降解试验 主要在溶液状态下进行考察,氧化剂可采用饱和的氧气或不同浓度的双氧水(一般30%),分别在室温或加热条件下进行考察。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:有一些是自己开发的,大多都是参考美国和欧洲等的方法的原文由 houjjun(houjjun) 发表:药典没有收录的药物呢,会怎么选择方法?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:主要是参考药典方法原文由 houjjun(houjjun) 发表:那你们怎么选择检测方法的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们是第三方实验室,只做检测,没做过破坏性实验原文由 houjjun(houjjun) 发表:houjjun老师很多帖子都是关于药学方面的,怎么会没有做过呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师讲解的还是比较到位的原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
有那些破坏方式?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:开发方法,以及参考美国和欧洲的方法,需要做方法学验证吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:有一些是自己开发的,大多都是参考美国和欧洲等的方法的原文由 houjjun(houjjun) 发表:药典没有收录的药物呢,会怎么选择方法?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:主要是参考药典方法原文由 houjjun(houjjun) 发表:那你们怎么选择检测方法的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们是第三方实验室,只做检测,没做过破坏性实验原文由 houjjun(houjjun) 发表:houjjun老师很多帖子都是关于药学方面的,怎么会没有做过呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师讲解的还是比较到位的原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
有那些破坏方式?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个当然需要原文由 houjjun(houjjun) 发表:开发方法,以及参考美国和欧洲的方法,需要做方法学验证吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:有一些是自己开发的,大多都是参考美国和欧洲等的方法的原文由 houjjun(houjjun) 发表:药典没有收录的药物呢,会怎么选择方法?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:主要是参考药典方法原文由 houjjun(houjjun) 发表:那你们怎么选择检测方法的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们是第三方实验室,只做检测,没做过破坏性实验原文由 houjjun(houjjun) 发表:houjjun老师很多帖子都是关于药学方面的,怎么会没有做过呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师讲解的还是比较到位的原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
有那些破坏方式?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也就是前处理的一部分而已原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:实验做到哪些破坏方法容易让药物产生降解,就要对药物给予一定的保护措施,从而尽量减少药物的降解。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:前面提到的那几种破坏方式,就是和现实生活中药物可能遇到的情况有关。只不过比药物实际遇到的强度更大一些。这个所谓的强破坏试验就是这么来的。
最好是结合实际情况吧,与现实生活中药物破坏有关的情况作为考虑对象,应该很有实验意义
恩恩,原来如此,实验都是为生活而服务的嘛
原文由 houjjun(houjjun) 发表:都验证哪些项目呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个当然需要原文由 houjjun(houjjun) 发表:开发方法,以及参考美国和欧洲的方法,需要做方法学验证吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:有一些是自己开发的,大多都是参考美国和欧洲等的方法的原文由 houjjun(houjjun) 发表:药典没有收录的药物呢,会怎么选择方法?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:主要是参考药典方法原文由 houjjun(houjjun) 发表:那你们怎么选择检测方法的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们是第三方实验室,只做检测,没做过破坏性实验原文由 houjjun(houjjun) 发表:houjjun老师很多帖子都是关于药学方面的,怎么会没有做过呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师讲解的还是比较到位的原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
有那些破坏方式?
