我这边很多单位要检测排气筒废气(包括进口和出口)VOCs。VOCs主要是用活性炭管采集,包括 苯,甲苯,二甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,三氯甲烷,异丙醇等。参照标准是《合成革与人造革工业污染物排放标准》GB 21902-2008 附录C
这个标准里这么写的,实际上采样人员对vocs质量浓度不知道!
于是又下载 固定 污 染 源 排 气 中 颗 粒 物测定与气态 污 染 物 采 样 方 法GB/T 16157-1996 看9.4.1
这个标准只是说 调节流量至所需流量,还是没有具体说多少流量。
采样人员用1L/min 采集废气10min ,结果分析出来数据不太理想。我想是采样流量太大了(容易穿透),因为参照工作场所标准的话采样流量一般是0.1或0.3L/min。参照污染源苯系物测定法 HJ584-2010 采样流量为0.2-0.6L/min
想问下 活性炭管采集排气筒废气VOCs采样最佳流量为多少?采样时间多少为宜?
