原文由 weiy 发表:如果做xrd小角时出现了一个峰,但是很低,是说明材料结晶的不好吗?xrd在小角出现峰,一定是介孔材料吗?还有其他的可能吗?谢谢
原文由 shxie 发表:小角XRD峰不好TEM未必差,但是还是把小角做好了保险一点,毕竟做小角要比TEM简单易行多了。至于为什么合成的不好,我想总归要试条件了,还有制备时的天气据说也有关系,呵呵。
原文由 maxwell 发表:如果在小角出现峰,但很弱,这种情况有可能 纯粹是制样引起的。有这样一种情况:样品制备不平整,中间略突起,当实验开始时,x射线的角度很低,此时x射线被样品挡住,因此衍射强度小,随后越过这一高度后,衍射变强,这样即形成一个峰。这种峰显然不能说明问题。当然,这只是一种可能。
原文由 mln2007 发表:我是初学做分子筛的,但是无意中做了次XRD,但是结果我看不懂,在小角有两个峰,第一个的位置在1.2620,峰高度有14687.79,d值为70.00623;第二个在2.4303,峰高13354.20,d值36.35262。我看不懂,望高手指点
原文由 drizzlemiao 发表:原文由 mln2007 发表:我是初学做分子筛的,但是无意中做了次XRD,但是结果我看不懂,在小角有两个峰,第一个的位置在1.2620,峰高度有14687.79,d值为70.00623;第二个在2.4303,峰高13354.20,d值36.35262。我看不懂,望高手指点重新发个帖子吧。对于旧帖子尽量只浏览,不跟帖。除非对原先的内容有异议。
