主题:Si基上生长的纳米线结构,怎么制备样品啊
浏览0 回复4 电梯直达
ncbbc
Si基上生长的纳米线结构,因为样品生长不均匀,可能只是在比较小的区域内生长了,所以不能具体确定在哪个区域,这种情况下怎么处理TEM样品呢
ywngs
你用什么方法做的纳米线,我看见别人用CVD方法在Si上做的纳米材料,直接连同硅放在乙醇里面超声,再用微栅或碳膜捞。
wanyuanjiang
原文由 ywngs 发表:
如果量少的是行不通的,我们一般是在扫描下面确定位置,然后用解剖刀把理论上有样品的地方刮2下,在刀锋上加一滴酒精,接着把酒精滴到铜网上即可;或者把铜望倒扣在SI面上轻轻刮5下,这样样品回分散得好一点,只是铜网上两不多,得花时间找
ywngs
feverfew
我是用MOCVD制备的纳米线,刚刚尝试直接把Si放进乙醇中超声,但超声时间还没有找到,以后成功了再交流经验。
