主题:【求助】电解双喷中出现的问题如何解决?
浏览0 回复13 电梯直达
ypf1984
在做电解双喷时候经常会遇到很多问题:1、孔不在中间,而是在边缘出现月牙形状的孔、筛子孔、或者孔过大,没有薄区;2、双喷后表面发灰或黑(一般是单面),不光亮。以上的问题主要是有什么原因造成的,该如何调整。我想主要是调整电压、温度、流速,但是经验有限,希望有经验的老师给些建议。
小M
CFI
ypf1984
原文由 200422126(200422126) 发表:
我感觉调整电流比电压更凑效
电流如何调整?我们是Tenupol-5的双喷,没有调整电流这项。是不是通过改变电压,电解液,温度等间接调整啊。那一般电流调整到多少比较合适呢?
ypf1984
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
表面发灰可能是因为电解液没有洗干净,腐蚀造成
恩,有这个可能
ypf1984
我刚才问了这边一个比较有经验的老师,他告诉了我一下经验,在这里和大家分享一下:
首先,电流是和电压成正比的,酸的浓度越高,电流对电压反应越敏感,一般电流控制在80微安比较合适,当然和材料有关。
1、孔在边缘:主要是由于圆片没有放在样品夹的中心,还有就是电流过高了。偏上,流速过高,偏下,过低;
2、筛子孔:和样品有关,可能存在第二相,两相腐蚀速率不一样,可以降低电流,再离子减薄;
3、孔太大:流速过高,光值设为自动,降低温度;
4、表面发灰:电压过低,没有抛光;
5、表面发黑:电压过高
清洗时,不要左右晃动,要上下清洗。
大家有什么经验,可以在这里说一下,讨论讨论。
该帖子作者被版主 coime5积分, 2经验,加分理由:都是经验之谈,总结得比较好
洪星二锅头
另外这些都是在温度恒定的情况下操作的,最好每次双喷温度控制在30-40度,温度低了可以适当降低电流或电压,两液柱的接触点最好不要有太大的冲力,自然下垂最好,对于清洗,最好3杯干净的酒精清洗,上下左右都可以,幅度要小而轻,就是不能前后,这样会对薄区造成应力产生额外的衬度,甚至会损害薄区
小M
洪星二锅头
tt1008
leo0518
