原文由 forth(forth) 发表:
看了你是刚接触色谱不久,内标法不是随便找个物质就可以用作内标物的,多找找资料吧,关于内标法的原理、内标物的选择、具体的的操作....
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:现在的工作站还需要测响应因子吗?拟合曲线的时候可以直接选用内标法的吧?可能操作不一样,我们是把标液与样品中的内标浓度配成一样的,直接拟合曲线,这样会容易操作。原文由 forth(forth) 发表:
你好,我找到了一个方法,可是在测定被测物的响应因子的时候,我不知道具体要怎么操作,请指导一下
比如说我在样品中测得了二氯甲烷,那我在测二氯甲烷响应因子时 ,方法上说称1克左右,可是我买的单标是溶于甲醇中的二氯甲烷(1.12mg/ml),总共1ml,那我也是称这个单标1克,还是取毫升数,比如取个500微升?
这个标准试剂的量要和样品量一样吗?,
请指导一下,谢谢啊
原文由 forth(forth) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:现在的工作站还需要测响应因子吗?拟合曲线的时候可以直接选用内标法的吧?可能操作不一样,我们是把标液与样品中的内标浓度配成一样的,直接拟合曲线,这样会容易操作。原文由 forth(forth) 发表:
这个标准试剂的量要和样品量一样吗?,
请指导一下,谢谢啊
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:你把标液和样品的内标浓度都配成一样的,拟合内标曲线,走样后直接用内标曲线分析样品就可以了。原文由 forth(forth) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:现在的工作站还需要测响应因子吗?拟合曲线的时候可以直接选用内标法的吧?可能操作不一样,我们是把标液与样品中的内标浓度配成一样的,直接拟合曲线,这样会容易操作。原文由 forth(forth) 发表:
这个标准试剂的量要和样品量一样吗?,
请指导一下,谢谢啊
我们是CS-Light的软件,也有直接选内标法的,但是我找的方法是这样的,我只是按照这个方法,这个方法中的操作我看不明白。那其实响应因子是不是就是内标中的要测的。不然我应该怎么做。
那具体怎么操作,我还是不太懂
我们的7个混标标准品是1000mg/l,那我是不是在混标和样品中分别加内标物,然后进样分析
方法上是配内标物溶液的
