原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 jijinging(jijinging) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
还有这句话不太明白“然后我推测的物质结构为下面的,中间的双键变成三键”,你推测的结构到底是你画出来的那个390.38还是双键变成三键后的388.38的结构?
是4.7和3.8前面那个小峰的图一样,我推测的结构是388.38的那个,我把分子式重新画了传上来了,麻烦啦~~
你是怎么推测出这个结果的呢?应该还有别的鉴定信息吧?
原文由 jijinging(jijinging) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 jijinging(jijinging) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
我没有做别的~是390.38的那个物质氧化去两个氢,得到的388.38的这个物质,我推测的结果为上面那个分子式,你觉得可能为同一个物质吗?还是有不同的脱氢方式?
原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 jijinging(jijinging) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 jijinging(jijinging) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
不是很清楚你的实验过程啊。比如说你的390是原料,经过了一个什么反应得到388,那么双键变三键是有可能的,同样的OH变成NH也有可能啊。我觉得你要鉴定结构光靠一个测试数据肯定不行。还有你的MS是不是高分辨的呢?
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
杂质的解析,最好要有反应过程的信息,才好推断杂质的可能的结构。
从直觉上看,390氧化成388,应该是少了两个H,不过,不太可能是碳碳双键变碳碳叁键,更可能是酚氧化成醌或者其他。
从二级质谱研究结构信息是很好的思路。同一个化合物,ESI+和ESI-的二级质谱图不一样很正常,如果要是一样反倒是奇怪的事情。
如果是高分辨的质谱就简单得多。在有足够的已知相关信息的条件下(比如,已知主成分结构),高分辨一级质谱和高分辨二级质谱基本就能确定杂质的结构了。
