维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
生活污水,对大家不陌生,大家都知道生活污水中主要的阴离子表活性剂的来源在哪里。前段时间分析洗衣机的洗涤水和漂洗水中的表面活性剂,那个浓度确实很高,由于测定其水样很多,对方法做了些改变,主要是为了快速的测定其水中阴离子表面活性浓度,供大家参考,讨论。
现在测定水中阴离子表面活性剂,主要参考标准还是GB-7494-87,水质, 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法。 其标准
很经典,所以从87年一直用到现在。适用于测定饮用水,地面水,生活污水及工业废水中的低浓度亚甲基蓝活性物质(MBAS),试份体积为100mL时,检测限为0.05mg/L至2.0mg/L。当浓度高时,可以稀释后测定。
在方法中,我最不能接受是需要重复萃取三次,用两个分液测定一个样品,而且还要定容。使用的三氯甲烷要50mL,也就以为着不到10 个样品就需要一瓶三氯甲烷, 现在的三氯甲烷归为易制毒瓶,购买手续很麻烦,对环境很是不友好的化学物质。
改变后的分析方法具体如下,实验所用试剂不变,实验仪器有振荡器,分光光度计为HACH的DR6000,这分光光度计最大的优点是可以自建方法,在这方法里可以编辑分析程序,设置波长,闹钟,可以建立浓度曲线,而这个浓度曲线可以选择测定的值直接由仪器读取,也可以手动输入,在编辑方法界面还可以随时添加或删除测试点,若浓度太高,吸光度太高的点,我们可以删除,也可以看其曲线拟合,可以选择一次函数,也可以选择2次或更高阶,但一般都不会用高阶了,还可以查看其R值。若我们国产的分光光度计也可以设置成这样就好了,不需要用电脑的,很方便实用。
6.3测定开始,6.3.1按照标准执行,6.3.2 同样加入亚甲基蓝溶液,摇匀后,直接加入20mL氯仿,如下图,没震荡时,氯仿层还没萃取到亚甲基蓝活性物质。
再放置在震荡器上震荡5min后,将分液漏斗竖直,静止3-5min。移取大部分上层水样,可以使用
移液枪移取80mL,注意不要移走了氯仿。
震荡后,静止。水相中颜色没有明显变化,说明亚甲基蓝的量足够,水样的稀释浓度在合理范围内,相信做过的同行都知晓。
再分别往每个分液漏斗中加入25mL洗涤液,激烈震荡30s,中间注意放气,再静止分层。
此时我们发现各样品在氯仿层的颜色有差别了。在分液漏斗下方,先用滤纸吸干下方的水,再塞入玻璃棉或者脱脂棉,用小烧杯接住,放掉前面的氯仿,再用1cm的比色皿接住氯仿,在652nm进行比色。
为了验证方法的平行性和可控性,每次都做了空白样和一个标准样品。
试样空白的吸光度一般在:0.032ABS(试样100mL,20ml氯仿萃取,氯仿做空白)
制作标准曲线,做标准控制样,平行测定结果如下:
采用国标8kg的人工污渍洗衣粉洗涤方法,测得其一漂水中阴离子居然有上百个mg/L,二漂水也有36mg/L,洗涤水达到好几百了,当然其浓度和使用的洗衣粉品牌和用量有关,还有洗衣时使用的水量也有很大的关系。
